xian 2014-10-31 20:24:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1063查看 3回答
請問下我這種CAD導入怎么識別剪力墻和暗柱,暗柱和剪力墻是連在一起的
暗柱和剪力墻是連在一起的,同時也沒有柱邊線,操作流程應該是什么? 識別墻--提取混凝土墻邊線--提取柱邊線--提取柱標識--自動識別柱和 識別墻--提取混凝土墻邊線--提取柱標識--自動生成柱邊線--自動識別柱。這個方法也行不通. 是不是要補畫CAD線??
已采納是的,需要補畫CAD線,將暗柱或者端柱跟墻分開
2014-11-01 08:31:20
補充線條,把剪力墻柱單獨提取
2014-11-01 08:26:19
需要補畫CAD線,不然就直接定義畫上去好了
2014-11-02 10:40:08
CAD識別的時候,暗柱和剪力墻是連在一起的,識別時怎么處理?像下面那圖那樣
CAD識別的時候,暗柱和剪力墻是連在一起的,識別時怎么處理?像下面那圖那樣 而且暗柱沒有封閉,是不是要補畫CAD后在識別? 例如 先識別墻邊線,在識別柱標識,在生成主線這樣識別方法行不通啊。。
剪力墻和柱子是在一起的。就像下面這個圖。怎么提取暗柱和剪力墻 。怎么一提取柱子柱邊線 就把剪力墻也提取了。提取剪力墻邊線也會把暗柱提取。
圖紙把剪力墻與暗柱定義在了一起,沒有分開,我在鋼筋算量軟件里面該如何繪制。補充問題: 我這樣畫了為什么剪力墻沒有鋼筋量補充問題:注意,剪力墻的水平筋是暗柱的箍筋。
剪力墻結構中的剪力墻、暗柱之間有梁相連接 。梁下面才是磚墻。這個是不是表示剪力墻和磚墻不在同一個圖層。CAD里面要怎么導入呀
