cijie 2011-01-06 10:52:39 | 河北省 其他專業(yè) | 1722查看 3回答
請問中空玻璃塑鋼平開窗門窗給出洞口尺寸,實際門窗尺寸每邊留多大?
請問中空玻璃塑鋼平開窗、中空玻璃塑鋼推拉門給出門窗洞口尺寸,如何計算實際門窗尺寸,每邊留多大?
已采納應該考慮30mm-40mm
2011-01-06 11:05:39
交底培訓頁,鋁合金門窗按25MM,木門窗按10MM考慮
2011-01-06 11:50:00
看05J4-1總說明第3.4條。一般是每邊留20MM,有特殊情況的可按工程實際確定
2011-01-06 11:28:40
