  • 挖基礎土方?
    清單計價規則中,是不是無論什么形式的基礎,挖基礎土方時土方體積均是墊層底面積乘以挖土深度。如果是獨立基礎?挖土方體積編制清單時,也是按照墊層底面積乘以挖土深度計算嗎?圖紙上說明是大開挖,清單是按什么算土方?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    。?? 你這個問題應分別理解。1、清單計價規則中,是不是無論什么形式的基礎,挖基礎土方時土方體積均是墊層底面積乘以挖土深度。答:是。
    ???????? 2、如果是?挖土方體積編制清單時,也是按照墊層底面積乘以挖土深度計算嗎?什么算土方?
    ???????? 答:圖紙上說明是大開挖的,清單應按挖土方計算。如果大開挖后,還有獨立基礎、基礎梁、設備基礎等需要繼續往下挖的構件。其土方則分別以溝、坑、槽形式,按墊層底面積乘以挖土深度計算土方清單工程量。溝、坑、槽的挖土高度則按墊層底標高至大開挖的底標高計算。
    2014-04-16 21:13:38
  • 清單計價規則中,是不是無論什么形式的基礎,挖基礎土方時土方體積均是墊層底面積乘以挖土深度。如果是獨立基礎?挖土方體積編制清單時,也是按照墊層底面積乘以挖土深度計算嗎?圖紙上說明是大開挖,清單是按什么算土方?
    ?? 答:無論什么形式的基礎,挖基礎土方時土方體積均是墊層底面積乘以挖土深度計算土方。大開挖,同樣也是遵循上述原則,只不過是在清單進行組價時,要考慮到是溝槽形式、基坑形式或者是大開挖形式,這樣會出現綜合單價上的差異。
    2014-04-16 13:06:47
  • 獨立基礎、條形基礎的土方是按墊層的尺寸乘以挖土高度計算,大開挖是按實際尺寸計算。
    2014-04-15 09:41:12
  • 清單計價規則中,是無論什么形式的基礎,挖基礎土方時土方體積均是墊層底面積乘以挖土深度。
    如果是獨立基礎挖土方體積編制清單時,也是按照墊層底面積乘以挖土深度計算。
    圖紙上說明是大開挖,清單是按大開挖底面積乘以深度計算土方量。
    2014-04-15 09:39:47
    回答:圖紙說是大開挖,就要按外邊線算了。
    2014-04-15 09:49:37
主站蜘蛛池模板: 木兰县| 独山县| 疏附县| 炎陵县| 中宁县| 临海市| 桃源县| 大同市| 柳州市| 藁城市| 中牟县| 临沧市| 乳源| 包头市| 繁昌县| 阳信县| 西林县| 屏山县| 西昌市| 綦江县| 柳州市| 南昌县| 苍南县| 宝应县| 昆山市| 昌图县| 肃南| 梁平县| 启东市| 广西| 万宁市| 黑龙江省| 奉新县| 安溪县| 铁岭市| 噶尔县| 广宁县| 南昌市| 和顺县| 客服| 简阳市|
