sunshanshan 2011-01-06 09:46:38 | 陜西省 其他專業 | 3937查看 6回答
止水帶位置
止水帶一般在建筑物的那些部位,具體的部位!都是水平的嗎?謝謝
(6)
已采納地下室位于地下水位線以下或地下室需要防外部水的情況下有以下幾種形式需設止水帶: 1、在防水構件不能同時完整施工需臨時間斷留設的施工縫處要設止水帶。(如伐板和地下室墻處的施工縫) 2、地下室筏板、地下室外墻留設的后澆帶需設止水帶。 3、組成防水構件的施工接茬需要設止水帶。 止水帶的放置自身是沒有方向的,是根據構件斷面方向的,有水平和垂直,也有是傾斜的。
2011-01-07 13:26:55
止水帶一般在后澆帶處,地下外墻施工縫處,水平、垂直的都有
2011-01-06 15:25:02
變形逢防水用的或二次結構澆筑處。有水平的和垂直的。
2011-01-06 10:01:34
你好!需要二次澆灌或不能一次性將砼澆灌完成地方,比如后澆帶。墻、板都有后澆帶,按部位有水平也有垂直的。
2011-01-06 09:54:41
垂直和水平才會存在,也就說砼在砼分塊澆筑的接縫處就要設置。
2011-01-06 09:52:18
后澆帶、地下與地上接觸的的地方、變形縫防水部位
2011-01-06 11:09:55
