火山傳說 2011-01-05 22:11:06 | 北京市 其他專業 | 1118查看 5回答
結算調整問題
工程結算出現以下問題,敬請專家答疑。本工程是預算非清單,為可調價格合同。該工程地下有大量巖石,招投標過程中,甲方給了10000立方基巖暫估工程量,結算按照實際簽證調整。我方投標中考慮到施工可能出現巖石爆破,按照巖石爆破的價格做的預算,報的價格160元/m3。施工中發現巖石松軟沒必要爆破,直接挖掘機配合炮錘就可以,因此也沒有爆破。現在結算,甲方要求投標的價格要調整,當初投標的爆破價格160改成機械挖石方50元/m3。 我方認為不可行,原因當初投標甲方也只是給的暫估量,價格并沒有給,我報150也好50也好這都和甲方沒有關系,報的多贏利歸我方,報的少虧損也歸我方,我方承擔著這個風險,現在甲方不能看到我們贏利了就都給我們減掉,如果贏利減掉了,那我們虧損的誰來給我們找補?再說中標是總價中的標,我土方價格高相應我其他工程價格就低,我方認為不應該減,請專家答疑。 簽訂的合同結算方法為:變更洽商增減帳加暫估價價差所發生的費用。 石方挖掘問題一沒有牽扯到變更洽商,二沒有涉及到暫估價調整,甲方這樣減我們感覺很沒有道理。如果非要減的話,那是不是其他項目也要做調整呢?我們灰土回填誤投成素土回填了,6000多方甲方一點不給調整,甲方回答圖紙寫的很清楚灰土回填,你投錯了那是你們自己的事情,只能自己承擔。那石方爆破也是自己的事情啊!只把價格高的減下去很沒有道理啊?
已采納中標是總價中標:正因為灰土回填誤投成素土回填,使得總價在投標時處在最佳價格才贏得中標,如果灰土回填按正常報價那就可能失去中標機會;再說合同結算方法為:變更洽商增減帳加暫估價價差所發生的費用,在基巖與灰土項目不存在變更洽商增減帳加暫估價價差因素。 綜上述原因所以我認為不應該調整。如果甲方一定要調整則都補辦工程洽商手續,要調整則都調整,要不調整則都不調整。 甲方給了10000立方基巖暫估工程量,結算按照實際簽證調整——不知實際簽證是怎么簽的? 按實際測算一下基巖、灰土兩項總工程量價格,增加2000方回填灰土,肯定也增加基巖工程量;另外不是固定綜合單價合同,應該看洽商是怎么簽證的,如果增加2000方回填灰土不屬于投標的范圍,這部分的工程量可以執行灰土回填價格。
2011-01-06 08:15:40
按合同執行調整單價,石頭和灰土價格均調整;石頭工程量按實際發生,灰土工程量按投標報的工程量。
2011-01-05 23:12:06
可調價格合同按常理是可以調整單價的,如果少了的不調,那么報多了的也不調,合同就沒什么意思了 如果報少了的甲方不給,那么報多了的也不用扣,只增減工程量和洽商方面的 說實在的現在要遇到不講理的甲方,施工單位很不好辦,上訴吧事情鬧大了也不一定能解決問題;現在是還在預算員手上還是已經到了老板那一層了 理由就是執行合同,報多了的可以減,報少了的也要增加
2011-01-05 22:20:02
1、暫做價部分應按實際發生調整,價格也應調整的。 2、灰土誤按素土回填也應進行按實調整。(不是清單報的價,不是包死)
2011-01-06 08:12:09
設計變更與洽商都可以調整
2011-01-05 22:16:49
