victoryhu 2011-01-05 17:06:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 869查看 6回答
標高不一樣的板,在同一位置怎么畫
在同一個位置有兩塊標高不一樣的斜板怎么畫,我只能畫出一塊,畫第二塊的時候説不能重復畫!
(6)
是重疊的話,其中一塊就要有“分層”中布置了。
2011-01-05 17:14:42
分層或定義不同標高都可以
2011-01-05 17:30:01
新建板,在定義中設置好板標高,繪圖時選擇分層按紐,不要畫在已有圖元的層上。
2011-01-07 08:58:20
第一塊畫好后,把標高定義好,在分層二再定義第二塊板,標高定義好后,再在繪圖區畫第二塊板就應該能畫上的
2011-01-07 12:27:07
切換到分層,再繪制
2011-01-12 10:44:17
分層2里改標高
2011-01-12 13:40:49
