遇見 2011-01-05 17:04:11 | 河北省 其他專業(yè) | 3572查看 3回答
消防噴淋問題
新手,請幫忙回答: 設(shè)計說明:噴淋噴頭采用標(biāo)準(zhǔn)型,均為下垂型噴頭,噴頭動作溫度為68度。 查05J1得知吊頂高度為80mm。噴淋支管,噴淋頭均未給標(biāo)高。末端水平支管為DN25 問題1:噴淋頭為多大? 問題2:噴淋頭與支管之間的豎向短支管為多長? 問題3:豎向短支管直徑為多大?(是與噴淋頭相同還是按DN25計算)
已采納用戶您好:問題1:圖紙為標(biāo)準(zhǔn)噴淋頭為多大? 答 圖紙為標(biāo)注的情況下,噴淋頭直徑為DN15的。 問題2:噴淋頭與支管之間的豎向短支管為多長? 答 水平管高度減去吊頂高度(高度為本層地面)就是噴淋頭與支管之間的豎向短支管長度,一般情況下噴淋頭追位都是以現(xiàn)場實際發(fā)生辦理簽證為準(zhǔn)的。 問題3:豎向短支管直徑為多大?(是與噴淋頭相同還是按DN25計算) 答 豎向短支管直徑為DN25的。設(shè)計規(guī)范有明確規(guī)定的。
2011-01-05 17:26:28
設(shè)計說明:噴淋噴頭采用標(biāo)準(zhǔn)型,均為下垂型噴頭,噴頭動作溫度為68度。 查05J1得知吊頂高度為80mm。噴淋支管,噴淋頭均未給標(biāo)高。末端水平支管為DN25 問題1:圖紙為標(biāo)準(zhǔn)噴淋頭為多大? 答 圖紙為標(biāo)注的情況下,噴淋頭直徑為DN15的。 問題2:噴淋頭與支管之間的豎向短支管為多長? 答 主管標(biāo)高減去吊頂高度就是噴淋頭與支管之間的豎向短支管長度,一般情況下噴淋頭追位都是以現(xiàn)場實際發(fā)生辦理簽證為準(zhǔn)的。 問題3:豎向短支管直徑為多大?(是與噴淋頭相同還是按DN25計算) 答 豎向短支管直徑為DN25的。設(shè)計規(guī)范有明確規(guī)定的。
2011-01-05 17:15:11
1、噴淋頭:DN15; 2、噴淋頭與支管之間的豎向短支管:一般為800~300mm之間; 3、豎向短支管直徑DN25。
2011-01-06 08:20:18
