火山傳說 2011-01-05 14:41:41 | 北京市 其他專業 | 2247查看 5回答
結算價格調整
工程結算出現以下問題,敬請專家答疑。本工程是預算非清單,為可調價格合同。該工程地下有大量巖石,招投標過程中,甲方給了10000立方基巖暫估工程量,結算按照實際簽證調整。我方投標中考慮到施工可能出現巖石爆破,按照巖石爆破的價格做的預算,報的價格160元/m3。施工中發現巖石松軟沒必要爆破,直接挖掘機配合炮錘就可以,因此也沒有爆破。現在結算,甲方要求投標的價格要調整,當初投標的爆破價格160改成機械挖石方50元/m3。 我方認為不可行,原因當初投標甲方也只是給的暫估量,價格并沒有給,我報150也好50也好這都和甲方沒有關系,報的多贏利歸我方,報的少虧損也歸我方,我方承擔著這個風險,現在甲方不能看到我們贏利了就都給我們減掉,如果贏利減掉了,那我們虧損的誰來給我們找補?再說中標是總價中的標,我土方價格高相應我其他工程價格就低,我方認為不應該減,請專家答疑。問題補充:簽訂的合同結算方法為:變更洽商增減帳加暫估價價差所發生的費用。 石方挖掘問題一沒有牽扯到變更洽商,二沒有涉及到暫估價調整,甲方這樣減我們感覺很沒有道理。如果非要減的話,那是不是其他項目也要做調整呢?我們灰土回填誤投成素土回填了,6000多方甲方一點不給調整,甲方回答圖紙寫的很清楚灰土回填,你投錯了那是你們自己的事情,只能自己承擔。那石方爆破也是自己的事情啊!只把價格高的減下去很沒有道理啊?
已采納第一,你們簽訂的合同不是一次性包死合同,如果是,那就如同你說,多的你們掙,少的你們認的事情;第二,合同如果是按實結算,那就不存在你說的虧得問題,那就是你們干了多少活,根據干活的方式進行相應子母的工程量的計算;第三,現在很多結算都要走審計這一關的,所以你們即便是在預算這里說過去了,審計肯定也是會給你們扣掉的。所以總結以上原因,我認為你們與其抱著一點不然調整,還不如把你們其他原來沒有計算到的工作量添加進去呢,這樣對于你們最終結算來說,這部分的添加時合理的,如果量比較多的話,也可以彌補回來你們爆破這方面少的呢。還有就是結算的時候,一定要保持清醒的頭腦和對定額的熟悉程度,不要讓人家把你蒙了,結算本來就是一對矛盾體的相遇,看誰能說過誰了。
2011-01-05 15:34:12
為可調價格合同,那是肯定要調的
2011-01-05 14:47:16
這肯定按實際施工內容調整的,你沒有爆破甲方也不會給那錢。
2011-01-05 14:54:15
你這個如果是采用清單報價,固定單價合同的話,就不應該調整綜合單價,但你這屬于這種情況,所以按實進行結算就沒有什么不合理的。
2011-01-05 14:47:08
據實結算,當然是按實際的施工方式、實際的工程量結算。不過,也需要查閱合同對價格調整的相關約定,按合同的約定進行價格調整。甲方要求的按機械挖石方50元一方的單價結算,你自己可以核算,是不是一個公平的價格。也讓甲方提供必要的價格確定說明。不能一拍腦門,說50就50。
2011-01-05 16:27:06
