xw****@126.com 2011-01-05 14:35:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1119查看 3回答
請問大開挖土方計算結(jié)果怎么與實際數(shù)值增加很多?
請問大開挖土方計算結(jié)果怎么與實際數(shù)值增加很多?比實際數(shù)值多了1/3 ?是不是其中的基坑、基槽計算設(shè)置和計算規(guī)則設(shè)定有問題?相交部分沒有扣減?重復(fù)計算很多量?應(yīng)該怎么布置大開挖?是拉框選擇嗎?
已采納不會啊,相交部分會自動扣減的,是不是你的深度設(shè)置不正確啊,還有就是放坡和工作面的大小也會影響最后的工程量的
2011-01-05 14:41:58
要注意標高設(shè)置問題,計算規(guī)則中放坡重復(fù)部分不予扣除
2011-01-05 14:39:05
我個人覺得你應(yīng)該只是對比的清單工程量,那么肯定是大開挖的數(shù)量打。要確定是用大開挖還是基坑(基槽)開挖,應(yīng)是用兩個的定額工程量做對比。那個大就用那種方式開挖。
2011-01-05 14:44:15
