wo 2011-01-05 14:29:50 | 北京市 其他專業 | 1003查看 2回答
關于鋁合金幕墻
怎么樣分清 幕墻 是隱框 還明框?在圖紙中有什么特點?明框玻璃幕墻 與隱框玻璃幕墻 安裝的時候 都需要 抓件 嗎 給個理由為什么呢問題補充:啥是 抓件 起什么作用?
已采納先說構件式幕墻Stick Curtain Wall構件式幕墻是將車間內加工完成的構件,運到工地,按照施工工藝逐個將構件安裝到建筑結構上,最終完成幕墻安裝。構件式幕墻按照外視效果分為全隱式、半隱式、明框式、干法隱框幕墻四種,半隱式又分顯橫和顯豎兩種。按照裝配方式分為壓塊式、掛接式兩種。明框玻璃幕墻保溫性能——采用斷熱結構并配置具有隔氣功能的共擠膠條,使框的傳 熱系數Uf可達1.94W/m2K。滿足不同要求——通過選擇系列化的斷熱條及相應的玻璃配置可獲得不同的保溫性能,以滿足不同地區建筑的節能要求。全隱框玻璃幕墻 標準產品——產品標準化、系列化設計,質量穩定可靠,可滿足不同的要求。結構特點——定 位 安裝、定 距 壓 緊 結構,玻璃板塊受力均勻;板塊浮動式連 接結構,平面內變位吸收能力強。水密、氣密性——耐候密封膠嵌縫,水密、氣密性可達到(GB/T 15225-94)Ⅰ級標準。建筑效果——立面平整、簡潔。保溫性能——采用泡沫棒填充空氣腔,耐候密封膠嵌縫,使框的傳熱系數Uf可達1.7W/m2K。半隱框(顯橫)玻璃幕墻標準產品——產品標準化、系列化設計,質量穩定可靠,可滿足不同的要求。結構特點——固定于橫梁的托板能夠承擔玻璃自重,結構可靠。建筑效果——通過改變橫向扣板形式來滿足不同的建筑立面效果要求。半隱框(顯豎)玻璃幕墻標準產品——產品標準化、系列化設計,質量穩定可靠,可滿足不同的要求。結構特點——玻璃自重由固定于橫梁的托板承擔,結構安全可靠。建筑效果——通過改變豎向扣板形式來滿足不同的建筑立面效果要求。干法隱框玻璃幕墻標準產品——產品標準化、系列化設計,質量穩定可靠,可滿足不同的要求。結構特點——采用掛鉤式機械鎖緊結構固定,安全可靠;玻璃板塊可實現無序安裝,操作簡單,安裝速度快捷。性能特點——采用三道膠條結構密封,水密、氣密性能可達到(GB/T 15225-94)I級標準。建筑效果——建筑立面開啟部分與固定部分內、外視效果一致,整體協調統一。
2011-01-05 14:36:55
明框和隱框,是從外部 的視覺上來說的,明框從外部可以看到幕墻的龍骨,隱框就看不到,通常是在明框是玻璃直接嵌入到龍骨里面不用抓件,隱框就需要,抓件將玻璃固定在龍骨上面,
2011-01-05 14:40:51
