di****@163.com 2011-01-05 13:40:45 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3650查看 5回答
樓梯間要算哪些抹灰面積
樓梯間要算哪些抹灰面積?都如何計算,在建立房間的時候是不是還是和這些坊間的建立一樣?問題補充:電梯井需不需要建立成坊間的形式?
已采納都要算的啊,具體還得看看計算規則,比如梯板底的抹灰是否包含在樓梯抹灰里面,反正你按正常的房間去建立裝修,布置上就好了。可以注明是樓梯間,然后根據定額計算規則選擇需要哪些工程量。
2011-01-05 14:00:22
樓梯間中由梯段、平臺、欄桿、梯梁組成。在算裝飾時會計算,平臺抹灰,梯段斜板抹灰和踢腳抹灰,踏步抹灰。在廣聯達圖形2008中計算裝修時梯段裝修的抹灰直接在直行梯段中套用定額,修改計算表達式,平臺在現澆板中套用定額選擇代碼,分別提量清晰、算量準確。
2011-01-06 14:56:34
地面,墻面,頂棚抹灰面積,還有踢腳線
2011-01-05 13:42:27
樓梯間要算哪些抹灰面積?都如何計算,在建立房間的時候是不是還是和這些坊間的建立一樣? 樓梯間要算的有樓梯間的墻面,樓梯斜跑底面,和樓層接觸的天棚,還有樓梯的踏步和踢腳線等;在建立房間時不能象別的房間一樣建立依附構件,需要獨立單畫。 電梯井不需要建立成坊間的形式。
2011-01-05 14:26:16
樓梯地面 墻面抹灰 樓梯底面抹灰 踢腳線 欄桿 護窗欄桿 等等
2011-01-05 14:00:22
