realfox@126.com 2011-01-05 12:11:06 | 河北省 其他專業 | 2780查看 6回答
場地平整和建筑面積
為什么要說平整場地的面積等于首層的建筑面積呢?首層建筑面積包括保溫層而平整場地不包括保溫層吧,
(6)
已采納用戶您好:1、"平整場地"清單工程量計算規則為"按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算", 首層面積"應按建筑物外墻外邊線計算。落地陽臺計算全面積;懸挑陽臺不計算面積。設地下室和半地下室的采光井等不計算建筑面積的部位也應計入平整場地的工程量。地上無建筑物的地下停車場按地下停車場外墻外邊線外圍面積計算,包括出入口、通風豎井和采光井計算平整場地的面積。平整場地是不加保溫的。而建筑面積是加保溫的
2011-01-05 12:13:39
為什么要說平整場地的面積等于首層的建筑面積呢?首層建筑面積包括保溫層而平整場地不包括保溫層吧, 答:這是定額規定的,也是當時編制預算時也是按首層面積考慮的,首層建筑面積包括保溫層而平整場地不包括保溫層吧,這是對的 。
2011-01-05 12:17:30
你可以在計算規則里改一下建筑面積的計算規則
2011-01-05 12:18:08
一切按照規范來,清單上是這樣規定的
2011-01-05 12:25:28
為什么要說平整場地的面積等于首層的建筑面積呢?首層建筑面積包括保溫層而平整場地不包括保溫層吧, 清單就是那么規定的,平整場地包括保溫層(這點符合清單的說法)
2011-01-05 12:21:22
按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算,而不是建筑面積,兩個不是一個概念!!!! 清單答疑:附錄A建筑工程: 1、"平整場地"清單工程量計算規則為"按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算", "首層面積"如何定義?陽臺如何計算面積? 答:"首層面積"應按建筑物外墻外邊線計算。落地陽臺計算全面積;懸挑陽臺不計算面積。設地下室和半地下室的采光井等不計算建筑面積的部位也應計入平整場地的工程量。地上無建筑物的地下停車場按地下停車場外墻外邊線外圍面積計算,包括出入口、通風豎井和采光井計算平整場地的面積。
2011-01-05 14:00:53
