\Season 2011-01-05 10:55:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1307查看 3回答
單鉤件中樓梯設(shè)置
對(duì)于樓梯構(gòu)件我的處理方法: 第一,利用繪圖方法進(jìn)行處理樓梯的休息平臺(tái),利用"現(xiàn)澆板"代替處理,板中的負(fù)筋不能拉通設(shè)置嗎? 第二,對(duì)于樓梯梁(平臺(tái)梁,梯梁)利用梁構(gòu)件中的"非框架梁"進(jìn)行處理計(jì)算 第三,可以利用'構(gòu)造柱"處理梯柱構(gòu)件.圖集里的構(gòu)造柱高度是設(shè)置層高還是構(gòu)造柱高度?箍筋也只有2肢箍,怎么設(shè)置? 第四,利用'表格輸入"進(jìn)行處理樓梯段的鋼筋,利用"參數(shù)化輸入"中的"無(wú)上下休息平臺(tái)"進(jìn)行處理樓梯段的鋼筋,通過(guò)構(gòu)件管理的構(gòu)件數(shù)量處理相同梯段的鋼筋.
第一,利用繪圖方法進(jìn)行處理樓梯的休息平臺(tái),利用"現(xiàn)澆板"代替處理,板中的負(fù)筋不能拉通設(shè)置嗎:可以,見(jiàn)圖 第二,對(duì)于樓梯梁(平臺(tái)梁,梯梁)利用梁構(gòu)件中的"非框架梁"進(jìn)行處理計(jì)算:可以按單構(gòu)件里的圈梁來(lái)設(shè)置,見(jiàn)圖 第三,可以利用'構(gòu)造柱"處理梯柱構(gòu)件.圖集里的構(gòu)造柱高度是設(shè)置層高還是構(gòu)造柱高度?箍筋也只有2肢箍,怎么設(shè)置:可以,見(jiàn)圖 第四,利用'表格輸入"進(jìn)行處理樓梯段的鋼筋,利用"參數(shù)化輸入"中的"無(wú)上下休息平臺(tái)"進(jìn)行處理樓梯段的鋼筋,通過(guò)構(gòu)件管理的構(gòu)件數(shù)量處理相同梯段的鋼筋.:可以選用A型樓梯
2011-01-05 11:19:39
加我,我詳細(xì)告訴你怎么操作!
2011-01-05 10:58:43
1 負(fù)筋可以拉通設(shè)置:直接定義負(fù)筋在圖上修改長(zhǎng)度即可。 3構(gòu)造柱可以直接在屬性里修改成設(shè)計(jì)的標(biāo)高、2枝箍可在定義構(gòu)造柱時(shí),在構(gòu)造柱的箍筋枝數(shù)里選1枝即可。
2011-01-05 11:10:45
