rdxnm131421 2011-01-05 10:14:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 439查看 9回答
整個樓設為三級鋼
現在的一個工程用的全是三級鋼,現在軟件分析出來的還有一級二級鋼,怎么調整,請指教
(9)
已采納現在的一個工程用的全是三級鋼,現在軟件分析出來的還有一級二級鋼,怎么調整,請指教 ------你繪圖輸入時全部是三級鋼嗎?那你再調整一下計算設置中的分布筋等,只要把全部鋼筋都定義成三級鋼就沒問題了。如果你匯總出來的一二級鋼是不能按照它的量來套用三級鋼的,應為他分析的錨固要小,用量也就小
2011-01-05 17:26:58
現在的一個工程用的全是三級鋼,現在軟件分析出來的還有一級二級鋼,怎么調整,請指教 回復:在工程設置—計算設置
2011-01-05 10:19:43
你好:不會吧,建筑部分可能有一級或者是二級鋼筋吧,構造柱的箍筋和砌體筋也是三級嗎?其實一二三級鋼筋的重量相同,只有價格有點區別,檢查一下沒有多大的問題的。
2011-01-05 10:25:40
箍筋也是三級的?如果確定都是三級鋼,你可以檢查下工程設置那里,看看是不是那里的問題
2011-01-05 10:36:11
輸入時三級鋼的代號是C;計算后有一級二級鋼不要緊,在套價時按三級鋼就可以了(因重量是一樣的)。
2011-01-05 10:18:15
如果你執行的是新定額,套項正確,計價軟件會自動分析出三級鋼。如果你執行的是96定額,則只能夠加權平均二級、三級鋼材料價格,套價時錄入加權平均價格
2011-01-05 10:25:15
在相同的界面把構件屬性的B改為C
2011-01-05 12:52:26
在繪圖區各個構件界面使用【查找圖元】功能,輸入A或B進行構件查找再修改過來,這樣可以調整屬性中的鋼筋級別,原位標注中的就只能通過查看鋼筋量來找也構件修改了。
2011-01-05 13:05:04
在定義構件界面里把所有鋼筋級別全定義為C級別就是了。
2011-01-05 15:42:03
