純粹。 2011-01-05 10:05:53 | 浙江省 其他專業 | 364查看 4回答
投標問題,麻煩速度解答。。
一個招標工程,要求投標單位設計及報價。投標單位沒有工程量,是不是要去改造現場量方,然后回來設計及報價?問題補充:只有一個招標文件,沒有現場的建筑平面圖和建筑構造圖,公司是有設計資質和施工資質的,那公司去現場量方需要甲方的同意么?
已采納有現場的建筑平面圖和建筑構造圖,根據甲方和設計規范的要求合理設計就是了,關鍵是看你們單位有沒有設計資質,設計出了問題是要負責任的,不過通常的小改造工程問題不大。這東西我以前凈干這種修修補補的舊樓改造之類的活兒了,自己設計自己施工,驗收稍微麻煩點。
2011-01-05 10:13:56
既然負責設計,工程量也就知道個大概了。按你的設計報價
2011-01-05 10:13:11
一個招標工程,要求投標單位設計及報價。投標單位沒有工程量,是不是要去改造現場量方,然后回來設計及報價? 回復:可以按單價合同的方式報價,最后在確認工程量
2011-01-05 10:10:16
是由設計到現場量,然后出設計圖,根據設計圖出工程量及報價
2011-01-05 10:25:25
