樂兒 2011-01-05 10:03:53 | 重慶市 其他專業 | 1280查看 3回答
梁板式筏形基礎平板的一點小疑問
04G101-3 P15中 如下圖最長條的黑色是板,對么紅圈里面的黑色部分是什么?是板?是梁?問題補充:是梁或者是柱的話,怎么這么窄呢?怎么不和梁或者柱一樣寬呢?
已采納A-A是上圖的剖面圖,紅圈里的黑點是基礎梁,大圖是基礎平面圖,大圖里的黑點是框柱,由于柱的截面大于梁的寬度,所以柱和梁連接的部分就做成了加腋柱。至于柱為啥要寬于梁的話,這是圖集的示意畫法,實際工程筏板基礎里,有基礎梁寬度小于柱邊寬度的,也有和柱一樣寬的也有比柱寬的。
2011-01-07 14:38:48
紅圈里面的黑色部分是指梁或柱。
2011-01-05 10:06:33
我覺得是柱吧 可能是獨立柱
2011-01-05 11:55:40
