- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
duan84890408 2011-01-05 09:06:53 | 四川省 土建算量GCL2013 | 562查看 5回答
磚墻轉(zhuǎn)換后屬性改變
請(qǐng)教各位老師:我為了在鋼筋中算砌體加筋,把砌體墻畫(huà)上了,轉(zhuǎn)換成算量后,內(nèi)外墻識(shí)別全部改變了屬性,我如何在算量中處理砌體墻屬性,把內(nèi)外墻改回來(lái)?謝謝!!
已采納在鋼筋算量就要分開(kāi)設(shè)置內(nèi)外墻和不同的墻體厚度,導(dǎo)入到圖形時(shí)才能滿(mǎn)足要求。你這樣就要在圖形中查看,是否是按內(nèi)外墻和不同的墻體厚度,不是的話(huà)修正過(guò)來(lái),然后點(diǎn)選圖面上相應(yīng)的構(gòu)件,右鍵確認(rèn)進(jìn)行修改圖元。
2011-01-05 09:15:29
請(qǐng)教各位老師:我為了在鋼筋中算砌體加筋,把砌體墻畫(huà)上了,轉(zhuǎn)換成算量后,內(nèi)外墻識(shí)別全部改變了屬性,我如何在算量中處理砌體墻屬性,把內(nèi)外墻改回來(lái)?謝謝??! 回復(fù):選中墻—右鍵—屬性編輯器—直接修改名稱(chēng),然后再把其它外墻修改為相應(yīng)的外墻或內(nèi)墻
2011-01-05 09:45:47
首先在鋼筋算量中盡可能輸入墻體完整信息,但轉(zhuǎn)入算量后通常還要進(jìn)一步完善的,需要調(diào)整的話(huà)單選或多選進(jìn)行修改即可!這樣效率還是挺高的!
2011-01-06 11:28:59
修改墻體在屬性好了
2011-01-05 09:15:54
鋼筋導(dǎo)入圖形后,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別內(nèi)外墻的,然后需要在墻的屬性里修改砌體墻的材質(zhì)及類(lèi)別,并套相應(yīng)的定額子目即可。
2011-01-05 09:50:08
