xiaoqiang 2011-01-04 17:24:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 570查看 6回答
基礎梁集中標注
基礎梁集中標注 JZJ24(2)400*700 B12@200(4) B:14C25;T5C22+2C20 5/2 我可以在軟件進行這樣標注,但是我要了解的是T5C22+2C20 5/2中 的2C20是怎么計算的,軟件中它不是按照5C22一樣的規則計算的。為什么都是通長筋長度計算的差了一倍。 如果不是軟件的漏洞。那么下面這個計算規則什么?
(6)
2C20是上部筋的下排鋼筋,是否通長還要看是否有原位標注的要求,雖然兩者計算方式一樣,但還要根據原位標注同進行計算。 如果沒有原位標注上下兩排筋的算的方式就應該是一樣的,不同的只是因為規格不同,錨固值不同而已。
2011-01-04 17:29:04
B:14C25;T5C22+2C20 5/2 這是集中標注,就是通常設置的,那兩個應該是一樣的,你再檢查一下
2011-01-04 17:31:38
自己修改一下,按通長筋來計算
2011-01-04 18:20:14
2C20是通常筋計算就行
2011-01-05 16:15:22
用戶您好:您的這個鋼筋的意思是上部通長鋼筋有兩排,上面有5根,第二排有2根鋼筋,你在輸入的時候直接就在上部通長鋼筋里面輸入T5C22+2C20 5/2,就可以了。
2011-01-05 21:20:43
基礎梁集中標注T5C22+2C20 5/2 在軟件中應在基礎梁上部鋼筋中輸入5C22/2C20
2011-01-05 09:10:01
