haha 2011-01-04 17:02:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3030查看 1回答
圓弧箍筋中的“n”代表什么意思
異型梁中的其他箍筋選項中,選擇圓弧箍筋,其中有參數“H","L"和“N”,“N"代表什么意思,是根數嗎?和前面的屬性a8@100是不是重復
已采納異型梁中的其他箍筋選項中,選擇圓弧箍筋,其中有參數“H","L"和“N”,“N"代表什么意思,是根數嗎?和前面的屬性a8@100是不是重-- -------n――螺旋筋的圈數. ------螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d﹤0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。
2011-01-04 17:32:41
