sheyajuan 2011-01-04 16:37:23 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 2回答
鋼筋負(fù)筋問(wèn)題
在03g圖集中,標(biāo)注的負(fù)筋尺寸(如:?jiǎn)芜呏ё?00)是到梁的中線還是梁的外邊線的標(biāo)注尺寸。還有廣聯(lián)達(dá)中如何在十字梁相交時(shí),兩方向梁上均設(shè)6φ6@50附加箍筋。還有跨板負(fù)筋標(biāo)注長(zhǎng)度如何設(shè)置。(我圖顯示支座負(fù)筋標(biāo)注為支座外邊線。是這樣的:1400,梁左邊700,右邊700,不包括梁。)
到梁梁的外邊線!! 廣聯(lián)達(dá)中如何在十字梁相交時(shí),兩方向梁上均設(shè)6φ6@50附加箍筋。可以在原位標(biāo)注里輸入!!還有跨板負(fù)筋標(biāo)注長(zhǎng)度按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)置即可!!
2011-01-04 16:51:57
你好:主次梁處的附加箍筋可以在工程設(shè)置里定義一下6根就可以了,也可以在原位標(biāo)注里輸入。板負(fù)筋定義請(qǐng)看截圖,可以設(shè)置含支座長(zhǎng)度和不含支座長(zhǎng)度。
2011-01-04 16:58:27
