阿東 2011-01-04 15:18:03 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1181查看 2回答
圖形算量匯總計算時出現錯誤,請問如何解決?謝謝
有一個工程合同簽訂的是用陜西99年建筑定額進行結算,在用圖形算量GCL8.0完成后在進行匯總計算時提示:錯誤:定額計算規則版本【1585】與GCL版本【1644】不一致,不能進行計算,請更新計算規則。 請問大家這種情況應該如何更好的解決呀?工程已經做完了! 請大家給支支招! 謝謝!
已采納這種是由于安裝的程序版本與規則版本不一致造成的,應該是1585的程序, 如果這個工程是1585做的,就重新安裝下計算規則,裝成1585的。或裝成1644的程序,保證程序和規則版本一樣就可以了
2011-01-07 17:28:59
找與文件相同的版本安裝,然后計算
2011-01-04 15:35:33
