喜子 2011-01-04 13:53:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 641查看 3回答
墻的鋼絲網
外墻內側與外墻外側的鋼絲網計算區別在哪?我隨便建立了一個工程 。。他們兩個的量是一樣的。。 混凝土與砌體墻之間鋼絲網具體是放在什么地方?我沒上過工地。。幫我大致描述下、、謝謝
已采納外墻內側與外墻外側的鋼絲網計算沒有區別,它們兩個的量應該是一樣的。 混凝土與砌體墻之間鋼絲網具體是放在兩種不同材質墻的接頭地方,在算量軟件里,定義砌體墻時增加鋼絲網定額子目,選擇相應的工程量代碼即可。 因兩種墻相接的位置不是在轉角處,二是在墻軸線內,所以他們的長度應該是一樣長的。
2011-01-04 13:57:43
外墻鋼絲網分為外墻外側與外墻內側鋼絲網,計算時長度不一樣;內墻鋼絲網片兩側的長度一樣,因此只用計算一次再乘以二, 鋼絲網是放在砼與磚相交界的地方,一般比墻寬出一百,兩側用鋼釘釘上去。 ============================ 簡單給樓主建了一個模型,看圖: 所謂外墻的外側與內側,必須要是外墻封閉了以后,軟件才能夠進行識別,如果只是單獨畫一堵墻,不封閉,那么軟件無法判斷哪邊是外,哪邊是內,看看圖,你應該可以懂了
2011-01-04 13:55:52
外墻外側比內側量要多一些,布置鋼絲網的地方在砼與磚也就是不同材質相接地位置。
2011-01-05 10:22:14
