劉立根 2011-01-04 11:59:24 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 789查看 1回答
補(bǔ)充材料問題
定額項(xiàng)目中,有些綜合材料里面的材料與定額所含材料不同,需要增加一些材料并合并到定額項(xiàng)目中,人材機(jī)匯總能顯示所補(bǔ)充的材料及價(jià)格。
已采納是可以顯示補(bǔ)充的材料價(jià)格的,你在子目下補(bǔ)充一行,然后如果是材料輸入C:(編號(hào)) 機(jī)械輸入J:(編號(hào)) 人工輸入R:(編號(hào))這樣就行了
2011-01-04 12:02:04
