燕子 2011-01-04 11:01:48 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 360查看 2回答
費(fèi)用匯總問題
您好:我想問問我套定額下來單位工程匯總表為什么會分一般土建工程、人工土石方工程、機(jī)械土石方工程,因?yàn)閯倢W(xué),所以有些東西搞不明白!
已采納因?yàn)橐话阃两üこ獭⑷斯ね潦焦こ獭C(jī)械土石方工程的管理費(fèi)、利潤是不相同的,還有各個取費(fèi)基數(shù)是不一樣的
2011-01-04 11:04:56
是因?yàn)樵诙~子目行的后面都有一個“取費(fèi)類別”,如果都想按照土建工程取費(fèi),直接更改一下就可以了。
2011-01-04 11:37:14
