qf1990 2011-01-04 10:06:32 | 湖北省 其他專業 | 2760查看 2回答
構造柱馬牙槎如何計算
GZ1 200*200,墻厚200,三面接槎,如何計算馬牙槎?另外,定額上說構造柱算全高,可是軟件算的構造柱減了梁,那構造柱是算到梁底嗎?
已采納GZ1 200*200,墻厚200,三面接槎,如何計算馬牙槎?0.2*0.2*柱全高+柱砌磚高*0.06(每個面出來6公分)*1.5(個數,馬牙槎有退有進三個面按1個半算)*0.2(墻厚) 另外,定額上說構造柱算全高,可是軟件算的構造柱減了梁,那構造柱是算到梁底嗎?如果 是框架結構的一般都算到梁底,如果是磚砼的一般都算現頂的。我不知道你的工程是什么結構的,斬不好回答。
2011-01-04 10:57:37
GZ1 200*200,墻厚200,三面接槎,馬牙槎體積合并在構造柱內0.23*0.26*柱高就可以。 軟件算的構造柱減了梁是按框架結構計算,可以調整軟件計算規則。
2011-01-04 10:11:12
