realfox@126.com 2011-01-04 09:20:34 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 533查看 2回答
水泥穩定碎石
路拌鋪筑水泥石屑混合料,水泥含量6%換為18%,厚度18cm,6%的水泥含量為2.03, 換為18%水泥含量按2.03*3是否合適?其他材料含量是否需要改變
已采納路拌鋪筑水泥石屑混合料,水泥含量6%換為18%,厚度18cm,6%的水泥含量為2.03, 換為18%水泥含量按2.03*3是可以的,但是砂石用料應該減掉2.03*2/(1000*1.2); 1.2是水泥的比重
2011-01-04 09:28:18
遇到類示問題我是這樣解決的,我認為可以。其它材料不變。
2011-01-04 09:25:01
