ZT 2011-01-04 08:30:25 | 廣東省 其他專業 | 664查看 3回答
請問:有關鋼材的理論重量
1.14號槽鋼的理論重量是多少? 2.7*70角鋼的理論重量是多少?
已采納不知道您是否知道,在GBQ4.0中就有一個金屬手冊,點擊該按鈕,彈出各種鋼材的理論重量,這種東西太多別人告訴您,您是不會記住的,做預算的時候點這個手冊就可以了。
2011-01-04 08:45:12
見下圖,第一是槽鋼,第二個是角鋼
2011-01-04 08:38:10
圓鋼 規格 公斤/米 8 MM 0.395 10 MM 0.617 12 MM 0.888 14MM 1.21 16MM 1.58 18MM 2 20MM 2.47 22MM 2.98 24MM 3.55 25MM 3.85 28MM 4.83 30MM 5.55 32 MM 6.31 35 MM 7.55 38 MM 8.9 40 MM 9.87 42 MM 10.87 45 MM 12.43 50 MM 15.42 55 MM 18.6 60 MM 22.2 65 MM 26 70 MM 30.2 75 MM 34.7 80 MM 39.5 85 MM 44.58 90 MM 49.9 焊 管 熱鍍鋅管 規格 公斤/米 公斤/米 DN15 1/2″ 1.26 1.33 DN20 3/4″ 1.63 1.73 DN25 1″ 2.42 2.57 DN32 11/4″ 3.12 3.32 DN40 11/2″ 3.84 4.07 DN50 2″ 4.88 5.17 DN65 21/2″ 6.64 7.04 DN80 3″ 8.34 8.84 DN100 4″ 10.85 11.5 DN125 5″ 15.04 15.94 DN150 6″ 17.81 18.88 DN200 8″ 31.52 33.41 扁鋼公斤/米 花紋板 公斤/㎡ 16*2 0.25 3MM 26.6 20*3 0.47 4MM 34.4 25*3 0.59 5MM 42.3 30*3 0.71 6MM 50.1 40*4 1.26 8MM 65.8 50*5 1.96 鋼板 公斤/㎡ 60*6 2.83 1MM 7.85 70*7 3.85 1.2 MM 9.42 80*8 5.02 1.5 MM 11.775 90*9 6.36 1.8MM 4.36 100*10 7.85 2.0MM 15.7 100*8 6.28 2.5MM 19.63 3.0MM 23.55 工字鋼 規格 公斤/米 10# 11.261 12# 13.987 12#B 14.223 14# 16.89 16# 20.513 18# 24.143 20# 27.929 20#B 36.524 22# 33.07 22#B 36.524 24# 37.477 24#B 41.245 25# 38.105 25#B 42.03 27# 42.825 27#B 47.084 28# 43.492 28#B 47.888 30# 48.084 30#B 52.794 32# 57.741 32#B 36# 60.037 36#B 65.689 40# 67.589 40#B 73.87 50#B 101.554 角鋼(等邊) 槽 鋼 規格 公斤/米 規格 公斤/米 20*3 0.889 5# 5.438 25*3 1.124 6.3# 6.634 30*3 1.373 6.5# 6.709 40*4 2.422 8# 8.046 50*5 3.77 10# 10.007 63*6 5.721 12#A 12.059 70*7 7.398 12#B 12.318 75*7 7.976 14# 14.535 75*8 9.03 14#B 16.733 80*8 9.658 16# 17.24 80*10 11.874 16#B 19.752 90*8 10.946 18# 20.174 90*10 13.476 18#B 23 100*10 15.12 20# 22.637 110*10 16.69 20#B 25.777 125*10 19.133 22# 24.999 125*12 22.696 22#B 28.453 140*12 25.522 24# 26.86 140*14 29.49 24#B 30.628 160*12 33.987 25# 27.41 160*14 38.518 25#B 31.335 180*16 43.542 27# 35.077 180*18 48.634 27#B 39.316 200*18 54.401 28# 35.823 200*20 60.056 28#B 40.219 200*24 71.168 30# 34.463 30#B 39.173 無縫鋼管計算公式為:外徑-臂厚*臂厚*0.02466=每米重量 例如:ф159*5無縫鋼管每米重量計算為: 【159-5*5*0.02466=19.988公斤/米】 螺旋焊管計算方法與無縫鋼管相同.(試用于焊接鋼管).螺旋焊管每米另加0.5公斤 鋼板重量計算方法為:長*寬*厚*7.85 例如:一塊8.5米長1.8寬厚為12MM的鋼板重量為: 【8.5*1.8*12*7.85=1441.26公斤】 扁鋼的重量與鋼板相同. 圓鋼 螺紋鋼每米重量計算方法為:直徑*直徑*0.617 例如:計算ф85MM圓鋼及18MM螺紋鋼每米重量分別為: 【85*85*0.00617=44.578公斤/米 】 【 18*18*0.00617=2.00公斤/米】 不銹鋼的比重為:8.00 鋁的比重為:2.8 常用金屬材料重量計算公式(每千只重量) 園鋼重量(公斤)=0.00617×直徑×直徑×長度 方鋼重量(公斤)=0.00785×邊寬×邊寬×長度 六角鋼重量(公斤)=0.0068×對邊寬×對邊寬×長度 八角鋼重量(公斤)=0.0065×對邊寬×對邊寬×長度 螺紋鋼重量(公斤)=0.00617×計算直徑×計算直徑×長度 角鋼重量(公斤)=0.00785×(邊寬+邊寬-邊厚)×邊厚×長度 扁鋼重量(公斤)=0.00785×厚度×邊寬×長度 鋼管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外徑-壁厚)×長度 鋼板重量(公斤)=7.85×厚度×面積
2011-01-04 08:37:29
