realfox@126.com 2011-01-03 22:29:49 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1482查看 2回答
水泥石屑樓地面厚度與定額不一致怎么處理?
地面做法為水泥石屑地面,套用圖集04J312的3118a。圖集上是20厚,但是定額里面02010110樓地面工程 整體面層 水泥石屑砂漿 面層30mm厚。 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理呢?
已采納圖集上是20厚,但是定額里面02010110樓地面工程 整體面層 水泥石屑砂漿 面層30mm厚。 厚度不同時(shí)調(diào)整面層的厚度,有的定額中有增減每5mm項(xiàng)目,如沒(méi)有時(shí)可直接在換算中調(diào)整把30mm換算成20MM。
2011-01-04 07:17:49
地面做法為水泥石屑地面,套用圖集04J312的3118a。圖集上是20厚,但是定額里面02010110樓地面工程 整體面層 水泥石屑砂漿 面層30mm厚。 處理的方法還是套定額中的30MM厚水泥石屑砂漿 面層,然后再套一個(gè)每增減1MM厚的定額子目就行了。
2011-01-04 05:31:54
