susancaozheng 2011-01-03 15:58:33 | 北京市 其他專業(yè) | 734查看 8回答
陽臺的建筑面積
這個工程是2007年的,用老的建筑面積計算規(guī)則。如果當時設(shè)計藍圖的陽臺是開放式的,而最后實際施工完的陽臺是封閉式的,并且封閉的陽臺窗不是總承包方干的,是甲方直接分包出去的,總承包方計算建筑面積的時候是計算一半還是全部面積?問題補充:可是舊的建筑面積計算規(guī)則封閉陽臺是計算全面積的啊?
(8)
已采納這個工程是2007年的,用老的建筑面積計算規(guī)則。如果當時設(shè)計藍圖的陽臺是開放式的,而最后實際施工完的陽臺是封閉式的,并且封閉的陽臺窗不是總承包方干的,是甲方直接分包出去的,總承包方計算建筑面積的時候是計算一半還是全部面積? 你的工程是2007年的,可建筑面積計算規(guī)則是2005年出來的計算一半。
2011-01-03 16:09:28
既然甲方分包出去,陽臺面積應(yīng)計算一半給總承包方
2011-01-09 09:33:08
就我個人認為應(yīng)該是一半
2011-01-03 15:59:23
設(shè)計圖紙是陽臺,無論其封閉與否,對于計算建筑面積就是按一半計算。
2011-01-03 16:00:20
建筑面積計算新規(guī)范 明確規(guī)定陽臺,無論其封閉與否,對于計算建筑面積就是按一半計算
2011-01-03 16:03:44
是算一半,雨棚的話才有1.8m的界限
2011-01-03 16:02:56
總承包方計算建筑面積的時候是計算一半.
2011-01-03 16:02:57
這個要看你的定合同是用什么定額了,要是合同用的是哪個時間的定額就是哪個
2011-01-03 19:06:46
