hong8721449 2011-01-03 15:27:55 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1477查看 5回答
為什么我廣聯達程序中的定額庫和清單庫是空的 我安裝了清單庫和定額庫啊
None
將GBQ4.0再安裝上 安裝時 殺毒軟件關掉 保管有用 此方法真的管用, 什么版本不一致,在安裝定額庫 什么的 都不管用, 必須安裝套價4.0,才有定額庫。,
2011-03-17 18:55:45
這是因為你的定額庫和清單庫的 版本和你的軟件的版本不一致的原因造成的~~
2011-01-03 15:30:17
重裝一下看看吧。
2011-01-03 15:45:39
可能是按照不完全,沒有安裝定額庫和清單庫的原因,重新將算量軟件及定額庫和清單庫安裝一遍看看是否可以,如果不行就找當地廣聯達公司的客服人員給以解決。
2011-01-03 16:56:33
2011-01-03 20:39:19
