xuehuanagepiao 2011-01-03 13:50:43 | 山東省 其他專業 | 5494查看 4回答
土建定額8-7-77 800圓形排水檢查井深2m,這里的800是指井的外徑還是內徑啊
土建定額8-7-77 800圓形排水檢查井深2m,這里的800是指井的外徑還是內徑啊,另外圓形檢查井為什么有的套8-4-1(磚砌圓形檢查井,計算砌筑量)有的套上邊的8-7-77(以座為單位套定額),請老師詳細告知這二者的區別及套用情況
已采納你好: 8-7-77是根據標準圖集編制的綜合項排水檢查井定額,工作內容包含了墊層、砌筑磚、抹灰、安裝蓋板。直徑是指井的上口內徑尺寸; 水表池、沉砂池、檢查井等室外給排水小型構筑物,實際工程中,常依據省標圖集LS設計和施工。為此,編制了室外給排水小型構筑物補充定額,共24項(見本解釋補充定額8-7-66~89)。 (1) 室外給水小型構筑物,依據省標圖集LS02編制,包括Φ1000圓形給水閥門井、LXS型水表池、地下式消防水泵接合器閘門井共7項; (2) 室外排水小型構筑物,依據省標圖集LS03編制,包括:雨水沉砂池、雨水口沉砂池、Φ800和Φ1000圓形排水檢查井、室外排水管道砂基礎共17項。 凡依據省標準圖集LS設計和施工的上述室外給排水小型構筑物,均執行上述補充定額,不作調整。 反之,如果不是按照標準圖集施工的,則需要分別計算墊層、抹灰、挖土、砌筑、井蓋等工程量。 分項套用應該會比較高一點,因為套用項目上具有選擇性。但是,一般來說,如果是標準圖集的,是需要套用綜合項目的。 你好,這個圖集你可以從共享資料中找找
2011-01-03 14:06:23
800圓形排水檢查井深2m,這里的800是指井內徑. 如果符合模數,就套綜合項;如果不符合模數,就套分項。
2011-01-03 14:00:29
這里的800是指檢查井上口的中-中,套8-7-77是指標準檢查井屬于綜合項目;檢查井有的套8-4-1(磚砌圓形檢查井,計算砌筑量、檢查井蓋、抹灰、挖土、回填等相關項目)象這種情況適應不規則檢查井的情況,也就是說沒法套綜合項,即采取套此項來解決。
2011-01-03 14:02:19
土建定額8-7-77 800圓形排水檢查井深2m,這里的800是指井的外徑還是內徑啊,另外圓形檢查井為什么有的套8-4-1(磚砌圓形檢查井,計算砌筑量)有的套上邊的8-7-77(以座為單位套定額),請老師詳細告知這二者的區別及套用情況 --------檢查井的直徑指的是內徑。如果是依據省標圖集LS02設計施工的定型井,就可以套用綜合項8-7-77(以座為單位套定額),如果不是按照標準圖集設計的,只能分開套項,用8-4-1等。
2011-01-03 17:06:17
