笨笨熊 2011-01-03 13:07:39 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 20313查看 4回答
管樁引孔套什么定額
在靜壓管樁施打過程中遇到砂層,需要引孔,甲方要求做簽證,但是不知道管樁引孔套什么定額,或者是這份預算我該如何做出來,請賜教!感激!
已采納這個沒有具體的定額子目,只能和甲方辦理個簽證,按個計算,然后按實際發生的人才機計算單價就可以了 這個單價一般是甲乙雙方商定的
2011-01-03 13:09:25
沒有具體的定額,和甲方協商
2011-01-04 09:25:19
靜壓管樁直接壓樁不行嗎?如果確實需要另外計算的話,它沒有一個準確的子目可以套價,也只有圖片上的兩個補充子目,但子目是包括了灌注砼,那么砼材料不在計算是可以參考的。
2011-01-03 15:27:05
樁引孔按600mm直徑螺旋鉆機成孔子目計算。
2020-03-12 10:53:20
