低調(diào) 2011-01-03 09:55:25 | 山西省 其他專業(yè) | 553查看 5回答
地面做法套項(xiàng)?
地面要求25水泥砂漿抹面,定額中是20厚的水泥砂漿,剩余的5厚套水泥砂漿找平還是套水泥砂漿加漿隨到隨抹?
已采納也可以直接把砂漿厚度(即含量)換算成25mm厚。
2011-01-03 09:59:21
你可以套9-1-3 工作內(nèi)容中包括抹平壓實(shí)
2011-01-03 09:59:18
有個每增減5厚的定額子目的,你就套一個5個厚的
2011-01-03 10:01:42
可以自己計算一下消耗量然后在工料機(jī)中修改
2011-01-03 10:27:16
應(yīng)該有個每增減5厚的定額子目的,你就套那一個
2011-01-03 09:57:51
