yjhd-he 2011-01-02 20:51:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 606查看 5回答
鋼筋2009中,在報表導出exexl時,在表里怎樣改構件數量?
已采納鋼筋2009中,在報表導出exexl時,在表里怎樣改構件數量?------------這個圖形中的構件數量改不了,單構件也只能在軟件中修改數量,導出去后軟件中的公式就不起作用了,要修改,得自己重新編輯公式。
2011-01-03 08:54:06
鋼筋2009中,在報表導出exexl時,在表里怎樣改構件數量 可以直接修改的啊;
2011-01-02 20:54:48
在鋼筋匯總計算的最終表格中修改就可以了!
2011-01-02 21:43:43
在GGJ報表里無法修改 到處EXCEL你想怎么修改就怎么修改
2011-01-02 21:04:12
建議你導出后修改! 導到EXCEL后保存,然后再修改!!
2011-01-02 20:54:18
