お桖銫ペ無悔 2011-01-02 16:47:11 | 四川省 其他專業 | 772查看 1回答
基礎梁和基礎連梁
請問下,能不能把基礎連梁 ,地梁的分類放到 基礎里面去!!!有的時候很糾結,在框架結構中,地下室層有 地梁 ,而且層頂上也有框架梁 ,你們弄起用一個符號代替 ,把地梁和基礎連梁的畫起后畫框架梁看起就很亂,別人都一隱藏梁,就把自己美識別的梁也隱藏了,能不嫩把地梁和基礎連梁 放到基礎梁里面去啊 ?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。“。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。?!
已采納設計的基礎梁是反受力,也就是受力筋梁面,架力筋布置在梁底時,就要按“基礎梁”定義布置。否則就要用框架梁定義。
2011-01-02 16:50:30
