jxnieling 2011-01-02 10:17:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 932查看 2回答
筏板基礎(chǔ)跟樁承臺(tái)
筏板基礎(chǔ)跟樁承臺(tái)底標(biāo)高相同,厚度不同,在圖形算量2008中怎么繪制?底標(biāo)高都是-3.7,筏板基礎(chǔ)厚度300mm,承臺(tái)基礎(chǔ)厚度950,為什么畫好以后,底標(biāo)高不相同?請(qǐng)高人指點(diǎn)!!
分別定義筏板和樁承臺(tái)畫上就行。定義了基礎(chǔ)層的高度,軟件會(huì)自動(dòng)找上底標(biāo)高。
2011-01-02 10:20:40
是什么底標(biāo)高不同,不同的可以設(shè)置與圖紙相符合即可。
2011-01-02 10:22:17
