wenhao1988 2011-01-02 00:03:20 | 山東省 其他專業 | 2976查看 5回答
山東定額模板超高增加費是怎么計算的?
是按3.6米為分界嗎,是不是還有一個超過3.6米之外多少才算,是0.6米嗎?
已采納12、 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐超高: (1) 現澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐,定額按支撐高度3.60m編制。支模高度超過3.60m時,執行相應“每增3m”子目(不足3m,按3m計算),計算模板支撐超高。 (2) 構造柱、圈梁、大鋼模板墻,不計算模板支撐超高。 (3) 支模高度,柱、墻:地(樓)面支撐點至構件頂坪;梁:地(樓)面支撐點至梁底;板:地(樓)面支撐點至板底坪。 (4) 梁、板(水平構件)模板支撐超高的工程量計算如下式: 超高次數=(支模高度-3.6)/3(遇小數進為1) 超高工程量(m2)=超高構件的全部模板面積×超高次數 (5) 柱、墻(豎直構件)模板支撐超高的工程量計算如下式: 超高次數分段計算:自3.60m以上,第一個3m為超高1次,第二個3m為超高2次,依次類推;不足3m,按3m計算。 超高工程量(m2)=∑(相應模板面積×超高次數) (6) 墻、板后澆帶的模板支撐超高,并入墻、板支撐超高工程量內計算。 (7) 輕體框架柱(壁式柱)的模板支撐超高,執行10-4-148、149子目。
2011-01-02 08:37:15
消耗量定額的柱、梁、板的模板支撐高度是按3.6米編制的,只要超過3.6米就要按照每3米一次計算超高費用。
2011-01-02 00:13:30
定額中模板的超高增加費是按3。6米為分界的,3。6米以內不計,超過3。6米之外,每一米一個增加,不足一米的按一個計算。
2011-01-02 08:10:01
超3.6按每增3套
2011-01-02 10:07:27
只要超過3.6米就可以算超高費
2011-01-02 10:58:00
