rr 2011-01-01 17:32:12 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 7回答
請問這樣的節點詳圖鋼筋如何在軟件里設置?有圖。
點開即放大。 圖中11.4標高為平屋面板頂標高。 謝謝
(7)
在單構件中輸入比較簡單些。要畫圖時按砼板墻的設置方法設置,在其他鋼筋中輸入相應鋼筋信息。
2011-01-01 17:52:09
按欄板、壓頂處理。
2011-01-01 18:31:51
其實那就是屋頂欄板,現在2009版本完全可以單元欄板鋼筋了。欄板底標高定義成梁底標高就可以了,
2011-01-01 19:17:25
這種可以用單構件輸入,
2011-01-01 19:43:41
所有造型構件,必須要用單構件輸入。鋼筋軟件不同于圖形軟件,圖形軟件為了計算實體工程量可以采用不同的畫法來完成。鋼筋就是為了抽出鋼筋的量。
2011-01-01 18:51:16
1圖是層頂角部加筋,2號圖為層頂周邊欄板的鋼筋布置。用欄板來布置也可以,只是水平鋼筋的長度有點麻煩。 建議用異形圈梁來布置。水平鋼筋定義為側面鋼筋,其根數到是好算:高度/間距,向上取整加1 。 縱筋應該是伸入板內的兩根鋼筋組成,其中外側的那根鋼筋為L形帶一彎折一彎勾,可用189號鋼筋圖來代替計算;內側那根鋼筋,用285號鋼筋圖來計算。見下圖。圖中所有數據、尺寸都是根據樓主提供的圖紙中的數據計算出來的。樓主可以直接引用。(標高與軸線距梁左邊距離除外,樓主自己調整下)
2011-01-01 21:19:34
恩。如果你想把鋼筋導入GCL 那就按照樓上的辦法處理 如果不 就直接單構件。方便速度
2011-01-01 23:01:04
