molangdj119 2011-01-01 15:01:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 696查看 3回答
GGJ2009中底板筋不能三維顯示。
access violation at address 009ED9DA in module 'GGJ11.exe'. 我在配置筏板鋼筋時,鋼筋畫完,計算完畢,然后點三維顯示時彈出如上對話框,并且無法顯示鋼筋三維圖,請問是什么原因,我把GGJ2009重新卸載、安裝后還是這樣。。急啊,請專家幫忙解答
已采納在地址009ED9DA訪問沖突在模塊'GGJ11.exe'9 找當地廣聯達服務人員解決
2011-01-01 15:12:04
是不是你的軟件版本較低的原因,將軟件升級到718版本就可以了。
2011-01-02 10:29:47
你的問題是你還沒有匯總計算 還沒有結果怎么看能
2011-01-01 16:02:26
