hu_cheng8 2011-01-01 11:03:14 | 湖北省 其他專業 | 1854查看 3回答
鋼結構中面積很大的三角形平臺也要按矩形算?
在計算鋼結構構件的工程量時,不規則的鋼板要按最大邊長*最大邊寬計算,是不是說底長5米,高8米,厚12mm的三角形平臺鋼板要按矩形算?哪這樣重量相差一半啊
已采納鋼結構工程量建設規則中:不規則或多邊形以其外接矩形面積理論質量計算。這里的“不規則或多邊形”并不包括“三角形”,所以長5米,高8米,厚12mm的三角形平臺鋼板不能按矩形算,應該三角形面積計算鋼板質量。
2011-01-01 14:32:25
那是指接近于矩形而其實不是矩形,按外接矩形的長、寬來計算面積。 一個三角形的面積還不至于那么復雜得算不出來,用不著這樣處理,所以應該是按三角形實際面積計算。
2011-01-01 11:37:03
按矩形計算指的是連接件之類的,這樣的大平臺當然要按設計幾何尺寸來計算了
2011-01-01 11:47:09
