申海東 2010-12-31 17:04:09 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2174查看 7回答
機械挖土方時,人工清理基坑、拍底、釬探應如何計算?
施工單位挖土,清理基坑、拍底、釬探是否另算,還是在定額中包括?
(7)
已采納機械挖土方時,人工清理基坑、拍底、釬探應如何計算?施工單位挖土,清理基坑、拍底、釬探是否另算,還是在定額中包括? 答:不包括,釬探原土打夯應該另外計算,單獨列項如:原土打夯,基底釬探等,至于清理基坑,已含在10%的人工配合清土中。
2010-12-31 20:24:03
機械挖土方時定額規定預留一部分用人工整槽,還需另套定額子目。
2010-12-31 17:09:48
清理基坑、拍底、釬探是在定額中包括,不需要單獨套用定額子目
2010-12-31 17:31:46
機械挖土時: 1、總挖方量的90%套機械挖,10%套人工挖的定額子目乘以系數2 其中人工挖的10%就是清理基坑的
2010-12-31 17:08:42
機械挖土的土方量機械計算90%,人工計算10%且人工挖土部分乘以系數1.5,。至于釬探那需要單獨按面積套釬探子目。
2010-12-31 19:44:16
施工單位挖土,清理基坑、拍底、釬探不能另算,均含在定額內 規則規定 4..機械土方項目中包括了機械挖不到地方的人工挖土,不另列項目計算。
2010-12-31 18:22:09
機械挖土方時,人工清理基坑、拍底、釬探應如何計算? 施工單位人工挖土、清理基坑已包括在機械挖土方的相應定額子目中了。拍底、釬探是要另算的,應該另外再套定額子目的。
2011-01-01 05:57:00
