liuxianyang1988 2010-12-31 15:44:54 | 山東省 其他專業(yè) | 646查看 4回答
管道綜合單價(jià)
山東定額消防上的管道,給水上的管道,法蘭連接,法蘭是主材,按實(shí)際計(jì)入,定額上沒有單位數(shù)量管道安裝所對(duì)應(yīng)的法蘭消耗量 ,,那投標(biāo)時(shí)候的這個(gè)法蘭的價(jià)格總不能不要吧!一般對(duì)這種情況怎么辦??該怎么報(bào)價(jià)???謝謝問題補(bǔ)充:買法蘭的費(fèi)用是不是不入綜合單價(jià)?最后辦理簽證,要錢…… 看清楚:定額上沒有單位數(shù)量管道安裝所對(duì)應(yīng)的法蘭消耗量
已采納山東定額消防上的管道,給水上的管道,法蘭連接,法蘭是主材,按實(shí)際計(jì)入,定額上沒有單位數(shù)量管道安裝所對(duì)應(yīng)的法蘭消耗量 ,,那投標(biāo)時(shí)候的這個(gè)法蘭的價(jià)格總不能不要吧!一般對(duì)這種情況怎么辦??該怎么報(bào)價(jià)???謝謝 -----法蘭的用量應(yīng)該按照實(shí)際,投標(biāo)時(shí)要計(jì)入管道安裝綜合單價(jià)的。應(yīng)該可以算出具體的用量的,你可以讓你具體做安裝施工的根據(jù)圖紙?zhí)岵牧嫌昧勘恚湍苡?jì)算法蘭用量的。
2010-12-31 17:31:27
套用法蘭安裝定額子目后,法蘭主材按市場(chǎng)價(jià)
2010-12-31 15:47:14
在改管道清單子目下,再套一個(gè)法蘭的定額子目。 你按1.01個(gè)計(jì)入。因?yàn)榉ㄌm的損耗是1%。 消耗量=用量+損耗啊,所以*1.01啦。 更正如下:按實(shí)際用的個(gè)數(shù),乘以1.01。
2010-12-31 15:48:38
山東消耗量定額法蘭單獨(dú)套項(xiàng)。法蘭為主材,主材應(yīng)考慮市場(chǎng)價(jià)和購(gòu)買費(fèi)用
2010-12-31 15:57:32
