my****@126.com 2010-12-31 15:07:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1535查看 6回答
在陽臺(tái)的子構(gòu)件(板、懸挑梁、欄板)應(yīng)該套陽臺(tái)定額還是各自的定額?
(6)
已采納1、如果是整體陽臺(tái)的話,在陽臺(tái)的子目里已經(jīng)綜合考慮了伸出墻外的挑梁、陽臺(tái)底板、隔板(或預(yù)制板)、欄板、欄桿以及壓頂扶手。 2、凹陽臺(tái)及采用多孔板的挑陽臺(tái),應(yīng)分解為梁、板、欄板、壓頂扶手等,分別套用相應(yīng)子目。
2010-12-31 15:38:52
按陽臺(tái)套,有梁的陽臺(tái)套有梁式陽臺(tái),沒梁的套板式陽臺(tái)
2010-12-31 15:29:17
應(yīng)該套陽臺(tái),陽臺(tái)以平方米計(jì)算,,定義陽臺(tái)構(gòu)件時(shí)要包含懸臂梁,但不包含柱子和墻的工程量,欄板是有欄板的定額,按延長(zhǎng)米算的,
2010-12-31 15:31:59
看下當(dāng)?shù)氐亩~吧 有合適的套取吧 分開最好 價(jià)格高
2010-12-31 15:46:54
應(yīng)該分別套用相應(yīng)的定額子目
2010-12-31 15:09:46
板、懸挑梁應(yīng)該套陽臺(tái)定額子目,定額單位為平方時(shí),工程量按水平投影面積以平方米計(jì)算,定額中混凝土用量是可以調(diào)整的,如果定額單位為立方,陽臺(tái)板、懸挑梁直接套陽臺(tái)定額即可;但挑出外墻皮大于1.5米時(shí),應(yīng)該套有梁板定額子目(這是我們河南定額規(guī)定),欄板套現(xiàn)澆欄板的定額子目,工程量單位各地規(guī)定不同,幽暗垂直投影面積計(jì)算的,有案體積計(jì)算的,看看當(dāng)?shù)厥窃趺匆?guī)定的,就這么計(jì)算。
2010-12-31 20:22:31
老師您好 如截圖所示陽臺(tái)處的梁 畫紅圈部分Lx 套什么定額呢? 畫藍(lán)圈部分套什么定額呢?陽臺(tái)嗎?還是
老師您好 如截圖所示陽臺(tái)處的梁 畫紅圈部分Lx 套什么定額呢? 畫藍(lán)圈部分套什么定額呢?陽臺(tái)嗎?還是欄板還是單梁
