realfox@126.com 2010-12-31 15:00:45 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1783查看 5回答
每500米配置2C6鋼筋怎么表達?
每500米配置2根C6的鋼筋是這么寫? 配置2根C6的鋼筋,這兩根鋼筋相聚500米應該怎么表達?問題補充:米老鼠前輩,我就是在墻里面設置,就是不知道怎么表達。 每500配置2根C6 意思:1000內鋼筋2C6*2 2根C6的鋼筋,這兩根鋼筋相聚500 意思:布筋范圍內就2根C6,這兩根鋼筋相距離500米 意思是不一樣的。但是我搞不清楚 請前輩們指教以上兩種情況分別應該怎么表達?
已采納墻里面設置應該是砌體加筋,2C6@500是表示每8層磚(500mm)設置一層2C6鋼筋。 朋友搞錯了吧!布筋范圍內就2根C6,這兩根鋼筋相距離500米應該是2C6@500000。 在砌體加筋界面定義——選擇加筋形式——輸入屬性值 我在定義砌體墻的屬性的時候“砌體通長筋”里直接定義了2C6@500,這樣可以吧?就不用再到砌體加筋里面定義一次了吧? 如果是“砌體通長筋”2C6@500,就不用再到砌體加筋里面定義。
2010-12-31 15:39:54
你直接在單構件輸入里面收入就可以了,為什么非在繪圖區里畫出來呢,只要能算出來在哪都一樣
2010-12-31 15:08:12
這是砌體加筋,可以到軟件的墻里的砌體加筋里去設置,然后畫到圖中就可以了
2010-12-31 15:12:15
500米是否錯誤,通常規范為500mm
2010-12-31 15:42:08
是墻高度每隔500MM布置2根C6鋼筋通長
2010-12-31 20:55:02
