煙柳 2010-12-31 11:53:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2007查看 7回答
剪力墻兩邊布筋不一樣該如何設置鋼筋?
如圖:剪力墻兩邊的鋼筋不一樣,一側是C16@150,一側是兩根長度不一的C18@200間隔布置。這樣的鋼筋應如何設置?問題補充:剪力墻垂直鋼筋上部與下部的錨固長度如何輸入?
(7)
(1)C16@150+(1)C18@200這么輸入就可以
2010-12-31 14:18:15
都采用樓上的方法處理下 水平鋼筋和垂直鋼筋都這樣處理
2010-12-31 12:57:20
1、 F1幫助里面的鋼筋輸入說明 !看圖1:(由于網頁原因部分圖片被隱藏,可以點擊查看全圖)】 你就先輸入(1)C16@150+(1)C18@200,至于還有另一根你就(如圖二),在其他鋼筋里邊,自己添加一根鋼筋來處理(圖三) 2、你的第二個問題就看圖四來解決! 問題解決請采納滿意答案!沒有請繼續提問!
2011-01-06 10:46:38
你利用+好分開內外看看 相信你已經知道了‘就是外面的是加號前面的
2010-12-31 11:54:20
在軟件中,在屬性編輯里面直接輸入兩種直徑用+號連接即可。需要注意的是加號前面的表示墻(按繪制方向)左側的鋼筋,加號后面的是墻右側的鋼筋。 這個是我轉載 ☆豆豆☆ 的回答 補充一下:你這樣輸入以后,匯總計算一下,然后點編輯鋼筋,把長度改一下,然后鎖定構件
2010-12-31 12:37:25
2010-12-31 13:09:55
前面的括號里數據是表示 兩排的意識,,,,有三排就是三, 各排鋼筋不一樣就分開標注
2011-01-03 22:17:09
