水泥工 2010-12-31 11:29:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 664查看 3回答
鋼筋算量軟件中如何定義L形框架柱?
如題,鋼筋算量軟件中的L形框架柱,圖紙只標明的截面是:500*800(L形),6B20(角筋),8@100/200,縱筋:8B20,請問拉筋1、拉筋2的屬性值應是多少?
那就不用輸了,按圖施工就行 可以
2010-12-31 11:40:19
如題,鋼筋算量軟件中的L形框架柱,圖紙只標明的截面是:500*800(L形),6B20(角筋),8@100/200,縱筋:8B20,請問拉筋1、拉筋2的屬性值應是多少?--------沒有不用輸入。
2010-12-31 11:55:45
根據你語言敘說是沒有拉筋的 只有箍筋和豎向鋼筋 但是如果有拉筋就按照圖紙輸入
2010-12-31 12:39:49
