do****@163.com 2010-12-31 10:15:27 | 河北省 其他專業 | 513查看 5回答
夾層建筑面積
河北的,2層宴會廳,每層層高都是8米,一層有夾層,夾層層高4.1,請問怎樣計算這部分面積,請高手指點一下。
已采納河北的,2層宴會廳,每層層高都是8米,一層有夾層,夾層層高4.1,如果夾層有地面就應該計算建筑面積,如果沒有地面,只能在計算腳手架時按每層3.6米折算腳手架的計算面積。
2010-12-31 10:33:09
夾層層高超過1.2M高后要計算建筑面積
2010-12-31 10:30:55
河北的,2層宴會廳,每層層高都是8米,一層有夾層,夾層層高4.1,請問怎樣計算這部分面積,請高手指點一下。手工算,單獨加入。
2010-12-31 10:31:02
應該計算夾層面積
2010-12-31 11:30:29
應該計算建筑面積。
2010-12-31 13:14:13
