zhouyongzheng 2010-12-30 20:59:03 | 河北省 其他專業 | 304查看 2回答
梁的原位標注
一個梁兩跨集中標注為350*800 A8@100/150(2) 4B25;10B25 5/5。梁的第一跨左側上部筋為7B25 5/5,右側為7B25 5/5,第二跨又出現個集中標注為300 *500 4B25;4B18,這個這個時候梁的第二跨左側的鋼筋是多少啊?這幾個鋼筋關系是怎么樣的?
原位標注上的鋼筋信息對應的輸入。第二跨左側支座鋼筋就是與第一跨右側相同,已經在第一跨右側輸入鋼筋信息時,第二跨有左側可以不同輸入。 一個梁兩跨集中標注為350*800 A8@100/150(2) 4B25;10B25 5/5: 對應跨的梁截面尺寸是你50*800,箍筋間距是A8@100/150的話肢箍,面筋4B25,底筋10B25,分兩排,分別是什么條。 第二跨又出現個集中標注為300 *500 4B25;4B18: 這跨梁的截面尺寸是你00*500,面筋是B25,底筋是嗎B18。 “是不是因為我是新手的過,我沒有看明白您的回答。您的意思是不是第二跨左側不用修改,右側的角筋是不是4B25,底筋4B18?”第二跨左側的鋼筋并不是“修改”,而是本身就是與第一跨右側相同。
2010-12-30 21:21:51
你好:首先你給的梁支座7B25 5/5的鋼筋信息根數和排數有沖突,要么是7B25 5/2;要么10B25 5/5,暫且依7B25 5/探討一下,在梁兩跨的中間支座的左邊和右邊都是7B25 5/2,梁上部筋4B25可以貫通(在支座位置稍微彎曲),在支座的兩側分為不同的寬度梁截面,其實第二跨的4B25可以不標注,在第二跨梁的下部中間位置修改梁截面和底筋就行了。 梁支座上的鋼筋標注左和右是一樣的鋼筋信息,只是省略一個標注,7B25 5/2其實上排只有1根是支座負筋,另外4根是梁的貫通筋,如果梁的中間支座寬度較小或者兩跨梁截面寬度變化過大,寬跨梁的鋼筋不能順利伸入到窄跨梁內時就要在中間支座位置彎錨了。
2010-12-31 12:01:04
