139****3963 2010-12-30 16:54:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 3回答
主次梁相交若次梁高大于等于500在次梁下加吊筋2B20 若次梁高<500加3a8@50 怎么辦
None
已采納解決辦法有2: 1、在梁的原位標(biāo)注里,相應(yīng)跨中輸入。原位標(biāo)注窗口最后面有 吊筋 與 次梁加筋 的表格。可以在那里輸入。 2、軟件自動添加:(樓主這里似乎少寫了幾個(gè)字“ 若次梁高<500,次梁兩側(cè)各加3a8@50 ”) a、依次點(diǎn)擊 工程設(shè)置——計(jì)算設(shè)置——框架梁——次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量,填入數(shù)字 6 b、依次點(diǎn)擊 工程設(shè)置——計(jì)算設(shè)置——非框架梁——次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量,填入數(shù)字 6 c、畫圖,把梁都畫好,再把所有梁全部識別完。然后點(diǎn)擊菜單項(xiàng)右上角的 “自動生成吊筋”,按提示操作。 OK,全部搞定!
2010-12-31 05:18:53
在提取梁厚在相應(yīng)位置輸入上述鋼筋
2010-12-30 17:18:39
選中后在梁平法表格里改吧
2010-12-30 17:42:25
