linxiaobinde 2010-12-30 15:53:29 | 廣東省 其他專業 | 1718查看 2回答
吊裝屋架的腳手架計算
廣東定額中:22.1.8 款規定 吊裝系梁、吊車梁、柱間支撐、屋架等(未能搭外腳手架時),搭設的臨時柱架和工作臺,按柱(大截面)周長加3.6m后乘以高,套單排腳手架計算 請問,這幾句話該怎么理解? 像我24*84米的廠房,7米高,吊裝的單排腳手架面積是不是等于 (24*2+84*2+3.6)*7
已采納假設你的柱為1M*1M,它的周長是4M,加3.6M是7.6M.然后入乘搭設的高度:即7.6*高度。適用于柱的腳手架搭設。
2010-12-30 16:45:04
我看應該是(所需搭設腳手架的鋼柱單根截面周長+3.6)*平臺搭設高度這個樣子;后面套單排腳手架計算我不是很明白,但前面基本上就表達出了搭設腳手架的體積。
2010-12-30 16:15:35
